Originalmente inviato da miticoman sai mg non vorrei che stò prendendo un abbaglio; questo è quello che ho fatto : ho messo il misuratore di passo sulla flybar e muovendo lo stick del gas in alto e in basso ho notato che solo una pala ruotava su se stessa mentre l'altra era ferma . mi sembra che tutto sia regolare i servi si muovono all'unisono ma solo una pala ruota . |
Originalmente inviato da miticoman tutti nati imparati ehh ??? il misura passo ovviamente l'avevo messo sulla pala da misurare ( un errore di battitura );ovviamente non avevo bloccato la flybar !
capito l'errore ! adesso mettendo le pale in dima con la flybar mi ritrovo + 3 gradi. come devo correggerlo? |
Mittico...
sei una forza.
Hai staccato almeno due cavi motore dall'esc?
la curva del passo com'è ? +3 gradi a che punto della curva ?
