Guarda, io/noi non stiamo criminalizzando nessuno, se il tuo archetto funziona meglio per te, io, e da come anche altri, cerco di usare una cosa un po' piu' sicura, ma per sicura non intendo che va a fuoco la casa, ma duratura, e cerchiamo di dare i suggerimenti migliori per chi deve farsi un archetto, suggerimenti che differiscono sicuramente date le esperienze di ogniuno ma quando si parla di formule mi pare che siamo tutti d'accordo.
Il fatto che 12 volt sono poco piu' della batteria di un telecomando mi fa preoccupare perche' una batteria di un telecomando non e' in grado di fornire la corrente del tuo trasformatore. Per farti un esempio, una volta, smontando un polo della batteria della macchina ho inavvertitamente toccato l'altro con la chiave, morale, una chiave usag da 15 con un punto fuso, giuro si e' fusa e ha toccato per pochssimo, quindi, si che i 12 V sono pochi e non riescono a bucare il dielettrico della pelle e quindi noi non li sentiamo nemmeno, ma se la corrente e' tanta, nel caso della batteria, secondo i dati della stessa, dovrebbe essere stati intorno a1 250A, la cosa si fa pericolosa.
Questo e' un esempio estremo ma per farti capire che la tensione conta molto meno della corrente, ricordati che P e' anche = (I^2)/R quindi dipende dal quadrato della corrente.
Ripeto se tutto ti funziona, buon per te ... e amici come prima
