Vecchio 06 febbraio 13, 21:16   #139 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Concordo con Romeo, ormai non puoi modificare il modello quindi resta la ventola da 90 col cono a 70mm, la cosa migliore e' procedere per via sperimentale, cioè montare la ventola sul banco con un condotto della stessa lunghezza e con diametro di uscita 80mm, verificare la spinta statica e gli assorbimenti, poi ripetere il test con l'uscita a 70mm. Sicuramente i consumi aumentano e la spinta statica diminuisce ma non e' detto che succeda su valori tragici ...... è poi non dimentichiamo che la spinta statica e' solo uno dei valori di cui tener conto, riducendo così tanto il diametro di uscita l'aria avrà una velocità mostruosamente più alta e non è detto che non possa compensare in buona parte il calo a livello di spinta statica. Io un tentativo lo farei
Ps visto che la sezione di uscite si riduce non andrei su ventole con molte pale ( diciamo non oltre 5 pale) altrimenti la maggiore portata potrebbe far salire gli ampere in modo dannoso
