Originalmente inviato da x oni altrimenti c'è il metodo semi-svelto, che è a metà fra la toppa in oracover e lo stampo da fibrare: con un modello che non ne valeva troppo la perdita di tempo ho fatto cosi:
servi e tiranti installati e pronti all'uso.
copertura in depron da 3 che avvolge il tirante.
2 fogli di pellicola trasparente da cucina.
2 strati di fibra da 80 incrociati e resina da laminazione direttamente sull'ala (protetta dalla pellicola)
poi sopra altra pellicola e sagomatura a mano finchè soddisfa.
poi ricoperto tutto con sabbia che pressa, segue tutte le forme, alla fine togli tutto e fissi l'oracover sul copriservo, un po' più largo che prende anche l'ala.
non troppa sabbia altrimenti segue tutte le imperfezioni della fibratura.
2 immagini sono meglio di tutto: |
Sara' veloce sara' tutto quello che vuoi ma perdonami fa schifo, almeno tirare meglio il termo! perdonami ma questo non è modellismo!
