Vecchio 06 febbraio 13, 20:15   #223 (permalink)  Top
trex450dani
Data registr.: 23-03-2012
Residenza: BIELLA
Originalmente inviato da trex450dani Visualizza messaggio
ciao ragazzi, ho sempre volato con flybar, blade msr, trex 100 trex 250, trex 450 ed ultimo trex 600 nitro (stupendo). Ho comprato un trex 250 fbl, per avere un elicotterino da portare facilmente in giro senza rinunciare alla tecnologia ma non riesco addirittura a.. decollare.. ho aggiornato il software alla versione 3.0, ho fatto minuziosamente tutti i settaggi, menù dir con zero preciso preciso, throttle da minimo a max, menù flight lasciando standard i parametri (end point a 40% come da manuale 250), menù gyro.. tutto bene, i servi lavorano bene, il systema flybarless corregge il piatto nelle giuste direzioni, la coda stabilizza a terra con l'aumento dei giri.. nessuna vibrazione particolare.. tutto perfetto.. fino a quando non ho i giri per il decollo e dando ulteriore passo l'elicottero si capotta.. la prima volta tubo di coda da sostituire e pale in carbonio rovinate.. rimesso a nuovo questa mattina si è ricapottato in avanti, è per fortuna caduto sui pattini e l'esc si è riavviato.. che fare???? Che nervoso, sul simulatore sto migliorando sul volo rovescio e nel vero nemmeno più sono capace adecollare...
Arrivo a casa dall'incontro in laboratorio con l'amico esperto del campo a cui ho fatto esaminare l'elicottero. Avendo regolato alcuni elicotteri del campo flybarless ed in particolare 3gx, mi ha controllato collegamenti, settaggio del 3gx e dato che il sistema va in tilt in fase di decollo con comportamenti assurdi, vedi tentativi di "suicidio" improvvisi tentando di "buttare" il piatto in direzioni e inclinazioni casuali.. mi ha confermato che il problema sta tutto nel 3gx. Il punto è che nel primo volo di collaudo con la versione 2.1 ha volato stabile mentre con l'aggiornamento alla V3 dal sito Align non va più con settaggi corretti, riverificati oggi. Adesso proverò a riportare la versione alla precedente 2.1 ... rimango però molto perplesso... ringrazio chi mi ha aiutato e chi avrà altre idee..
trex450dani non è collegato   Rispondi citando
