Originalmente inviato da skossa Ciao, sono anche io in cerca di una cnc per cominciare. Ho letto le tue impressioni sull'altro forum. A parte il problema sull'asse x che mi pare risolto la consigli come macchina? Devo tagliare solo balsa o compensato 6-7 mm |
al momento la piccoletta sta andando davvero bene
Diciamo che la meccanica non è malaccio anzi pensavo decisamente peggio, anche elettronica economica ma onesta.
I cavi elettrici fanno letteralmente cagare e prima o poi li sostituirò tutti.
Il mandrino forse non gira velocissimo ma al momento mi basta (se hai notato sto montando il mandrino trifase con inverter)
Il motore è un corrente continua a 90 volt e danno in dotazione una coppia di spazzole di ricambio.
Che dire? non ho speso un capitale e sono contento
ps altri miei colleghi dotati di CNC ben più grandi e prestanti hanno apprezzato la piccoletta.
Forse, ma dico forse, converrebbe con 160 euro in più prendere la 300X400
dipende dalle proprie ambizioni
ps il problema sull'asse X è risolto.. ho cambiato il cavo che alimenta il motore usando dei cavi singoli al silicone (li uso per il mio lavoro e sono realmente robusti e molto flessibili)
inoltre ho montato due file di led sulla testa che sono ottimi per non rovinarsi la vista
