Originalmente inviato da mauro.ofx Diciamo che se la ventola è inderogabile, devi per forza aumentare le dimensioni del modello... anche se secondo me non devi esagerare con le dimensioni!
Se guardi le dimensioni dei HTG sono al massimo lunghi 1,4m e in polisitrolo pesano circa 2,8 Kg al decollo. In balsa spero tu non esageri con rinforzi vari altrimenti ti trovi un modello troppo pesante e non adatto alla ventola da 90!
Pensa che i modelli HET in fibra pesano circa 3,5 Kg e hanno una lunghezza di 1,20m e un AA di poco più che un metro... vanno con la ventola da 90 ma a 8 celle!!! |
Non è che la ventola deve essere in assoluto quella, solo che se ingrandisco, come dice Flapperone1, non basta più una ventola da 90, ed io voglio mantenermi su questa, comprese le sei celle.
Di rinforzi, come tu dici, non se ne possono mettere, è proprio la fusoliera che verso la fine ha quelle dimensioni, dovrei allargare tutta la retro-fusoliera, cambiando completamente il modello/disegno.
L'unica sarebbe farlo ugualmente con il tubo che va da 90/inizio a 70/fine e vedere il risultato, magari questo restringimento non danneggia più di tanto.
Ma qui ci vorrebbero ingegneri progettisti per saperlo...
