Vecchio 06 febbraio 13, 15:49   #46 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da mauro.ofx Visualizza messaggio
Ma va bene stà orange 3 assi???
Oppure prendo la spektrum, mi convince di più, la vorrei mettere sul Angel 50...
l'ho provata anch'io stamattina, insieme al ri-test dell F18 che imbardava.
ho messo la Orange 3assi v2 sul modello da acrobazia in depron a tavoletta che uso per i test:
PRO
per essere 3 gyro costa relativamente poco
facile da settare
peso minimo
si comporta bene con il vento
fa il suo lavoro correttamente, i tonneaux sono in asse anche senza coreggere con gli stick, se si imposta il volo a coltello lo tiene benissimo, il torque roll viene facilisimo da subito
CONTRO
sensibilita dei trimmer pessima, nello spazio di pochi decimi di mm di rotazione si passa dalla sensibilità media a quasi massima
rende meno pronti i comandi (ho dovuto eliminare gli expo che avevo settato al 30%)
nelle manovre in cui prima il modello si allineava da solo adesso bisogna "accompagnarlo" fino a fine manovra, ad esempio un looping d'ala alla sommità di una salita verticale, prima impostato col direzionale, quando il modello era avviato in giù lo mollavo e lu si metteva dritto verso il basso; adesso appena mollo il direzinale, il gyro lo tiene imbardato e lo fa scendere di traverso.
sinceramente su un modello "serio" non lo metterei.
Lavorava meglio e più preciso il gyro da elicottero
x oni non è collegato   Rispondi citando
