Originalmente inviato da Pogonaro è una questione di allenamento , io quando mi son messo a fare i primi piroflip per qualche modo (volo in modo 2) aveva capito il movimento che doveva fare il pollice destro ma il pollice sinistro rimaneva puntato a dare coda e si dimenticava di cambiare il passo , c'ho messo qualche giorno solo per quella cosa.
il cervello in alcune manovre si deve abituare gradualmente alla manovra e ogni giorno che passa di rendi conto che la manovra migliora sempre di più , il trucco è non mollare , uno di può mettere un mese , uno due , l'importante è continuare.
il bigbeng o clocktower , per me inizialmente è stato un dramma , proprio perchè anche se sapevo che dovevo dare comando in quel preciso momento poi non lo davo..adesso mi viene quasi naturale e mi viene abbastanza bene ma non perfettamente , do troppo comando e il giro lo faccio ma l'elicottero mi cambia di quota o posizione , cosa che poi mi accade anche per la chaos per il momento ma immagino che sia solo una questione di fare una cosa un miliardo di volte
una curiosità per chi fa le lezioni con phoenix , io prendo un elicottero , mi è stato consigliato l'xcell whisplash , dai settaggi semplici lo metto al 100% , poi se lo voglio piu reattivo o meno modifico da radio , voi fare così? e se si i D/R a quanto li avete? |
Ciao, secondo me è più comodo lasciare i settaggi della radio di default e andare su modifica modello>settaggi fini>regolazione ciclico e li te lo regoli a tuo piacere. Puoi fare la stessa cosa con i giri, la velocità di piroetta della coda, i gradi dei passo, la potenza del motore ecc.. Appena 'toccherai' o andrai a modificare qualunque valore verrà creata automaticamente la variante 'copy' in modo tale da lasciarti il modello di default sempre default. Spero di essere stato chiaro.
ps: la variante copy puoi anche eliminarla.
