Originalmente inviato da Sauro Ho montato un Kotronik 500/26/ridotto 6.7/1 regolatore YGE da 120 amper sul mio Sword, il massimo delle batterie che entrano in fusoliera sono da 4500 35c 4s, ho montato un'elica da 18/10, con un consumo di 40 ampers, solo che tira poco, faccio le salite intorno 40 gradi. Vorrei montare delle eliche più grosse, con più tiro e con un consumo intorno hai 80/90/100 ampers, sopreste consigliarmi che elica potrei metterci??? Facendo i conti se non sbaglio con una 17/13 sono sui 47 amper di consumo, vorrei un'elica che tirasse il modello in candela. Poi vorrei sapere che diferenza c'è da un'elica W a una S del medesimo passo e lunghezza. |
Ciao Sauro, l'elica che devi montare per avere circa 90A è una 20*13 RFM ..con hacker sarei stato più preciso ma dovresti essere lì..
La differenza tra RFM W ed s è che la Wide è appunto a pala larga, rende di più a bassi mentre la S è a pala stretta..per applicazioni più da velocità con più giri.
Ciao!
