Discussione: Caricabatterie Buono
Vecchio 09 novembre 06, 08:54   #2 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da Robby Naish
Ciao,
devo comprare un caricabatterie in aggiunta al mio Robbe 400.
Pensavo o al Triton 2 o al Robbe Power Peak ULTIMATE 2 con sistema BID.
Che ne pensate di qs sistema BID **? Una volta memorizzati i dati, il chip è riutilizzabile su altre batterie?
A circa lo stesso prezzo, quale dei 2 caricabatt. mi consigliate?
ciao e grazie
Alex
La sigla BID significa Battery-Identification-System.
A ciascuna batteria viene collegato uno speciale Chip-BID piccolo e leggero che memorizza tutti i parametri fondamentali per eseguire la ricarica / scarica della batteria.
Per effettuare la ricarica / scarica, il Chip-BID e la batteria vengono collegati con un caricabatterie universale , compatibile con tale funzionalità. Il sistema BID fornisce quindi al caricatore tutti i parametri necessari.
Premere il tasto Start e la procedura di ricarica inizia.
Nessuna noiosa ricerca dei parametri di regolazione nel Menu
Massima protezione contro errori in fase d’impostazione
Memorizzazione all’interno del Chip di tutti i dati rilevanti riguardanti la batteria.
Questi sono i vantaggi principali offerti dal sistema BID.
Il Chip BID è talmente piccolo e leggero (0,5g) da poter essere montato sulla batteria oppure essere inserito al suo interno.
io uso un Triton con ottimi risultati, l'unico limite è la carica massima di 2,5amp per le Lipo che ora il Triton2 ha superato portandolo a ben 7 amp. Se dovessi sostituirlo prenderei il Triton2, ma credo si tratti di gusti. Entrambi i c/b che indichi sono ottimi prodotti di fascia media. In quanto al Bid non credo ci sia tutta questa utilità, io numero le batterie con un adesivo e quando le collego faccio riferimento al numero di memoria impostato sul Triton. Certo il Bid è a prova di deficente.....
