Originalmente inviato da Niketa61 Non mi funzionava più il pulsante del menu. Dopo averlo cambiato (con uno di un VTR rotto) e richiuso la Tx ho combinato la cazzata senza volerlo: il vetrino dello schermo è uscito fuori sede e si è rotto lo spigolo nella parte nera (e questo credo non dia nessun problema) inoltre il cavo piatto dello schermo stesso si è bucato con le schegge dei vetrini rotti risultato: l'ultima riga dello schermo non è più leggibile .
Forse solo uno potrà aiutarmi ??? | Eurgle L76 x W42mm 2.4Ghz 9Ch Radio Gear Transmitter LCD Monitor
Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
