Originalmente inviato da trex450dani Il piatto risponde ai comandi, si bilancia in base alle inclinazioni in modo corretto, anche se solo di fronte a movimenti veloci, e quando lo accendo lo lascio immobile fino a quando non finisce il ciclo dell'esc. Se può servire ho notato che quando l'ely prendeva i giri per decollare, ancora con i pattini a terra, si è accesa una luce verde sul 3gx, poi di colpo si è sbilanciato in avanti toccando le pale, si è resettato l'esc ed il 3gx aveva la luce che lampeggiava verde e rossa.. mah.. spero di non aver sbagliato a prendere il 3gx.. ero in dubbio se prendere il beastx.. |
ci sono due cose che dovresti controllare: la sensibilità e il guadagno del piatto e controllare quindi che siano impostate per modelli piccoli, infatti il sistema potrebbe andare il tilt per le vibrazioni, poi comunque da come mi hai descritto non vorrei che fosse un problema di alimentazione causata dal bec, controlla perciò che anche a terra, a motore staccato muovendo velocemente tutti i servocomandi che il sistema non vada in tilt.
