Vecchio 05 febbraio 13, 19:12   #12527 (permalink)  Top
elydoc
L'avatar di elydoc
Data registr.: 09-08-2010
Originalmente inviato da antony19.89 Visualizza messaggio
Le caratteristiche sono queste:
Specifications:
Stall torque: 3.7kg.cm(4.8V) 4.6kg.cm(6.0V)
Motion speed: 0.13sec/60°(4.8V) 0.11sec/60°(6.0V)
Rating voltage: 4.8-6V
Temperature range: -20°C~+60°C
Dimension: 35x15x29.2mm
Weight: 29.0g
Band: 1520μs standard band
Costano più o meno 30 euro cadauno.
O meglio i ds515m
●Stall torque:4.0kg.cm(4.8V)
5.0kg.cm(6.0V)
●Motion speed:0.12sec/60°(4.8V)
0.101sec/60°(6.0V)
●Rating voltage C 4.8-6V
●Temperature range:-20°C~+60°C
●Dimension:35.1 x 15.1 x 29mm
●Weight:29g
●1520μs standard band
Io ho i 510 su uno dei Protos e vanno bene, unica pecca che avendo i gears in plastica quando 'tocchi' (e all'inizio toccherai.....inevitabile!) si sgranano facilmente. Anche vero che con 5€ ti togli la paura e cambi gli ingranaggi, ma è un po' uno sbattimento, prendili MG (metal)... Altri servi che ti posso consigliare sono i savox 1250 mg, e il 1290 mg in coda: trovi i ricambi facilmente e fanno il loro dovere impeccabilmente, ciao
...chi vuole veramente una cosa trova una strada, gli altri una scusa....Proverbio africano
...Quando l'infanzia muore i suoi cadaveri sono chiamati adulti (Brian Aldiss)
elydoc non è collegato   Rispondi citando
