Originalmente inviato da losisi e quindi ?? |
Quindi non sa che, a parte le caratteristiche tecniche del motore , occorre scegliere l'elica in base al tipo di modello che ha caratteristiche sue peculiari. Inoltre entra in gioco cosa si vuole extrapolare dal modello stesso. Esempio: da un S. Decathlon ( o Citabria) posso utilizzare le doti acro (uno dei pochissimi ala alta semi-acrobatici) usando un certo passo ....mentre per un volo più tranquillo meglio più diam. e meno passo.Giorgio
