Originalmente inviato da georgete ciao Nico
come sai ho iniziato a costruire sul tuo progetto un G-91 in scala ridotta, esattamente di 140 cm di lunghezza.
Dovrebbe ospitare una Lander 90 ed è proprio qui il mio primo dubbio.
Appena finito di stampare le ordinate su carta, mi sono accorto che le ultime, permettono di installarci dentro un tubo di scarico della ventola, di mm 70 come massimo.
Dovrei quindi partire con mm 90 e finire con mm 70, è possibile questo o il cono è troppo accentuato?
Già che ci sono, una curiosità:
tra due modelli identici in balsa e in polistirolo, quale dovrebbe pesare meno?
Giorgio |
ciao georgete ti rispondo io.. Dipende da quello che in linea di massima ci metti dentro. credo che la balsa sia piu' leggera ma anche qui va' vista il tipo di costruzione.
