Vecchio 05 febbraio 13, 16:09   #2 (permalink)  Top
andrea967
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
Originalmente inviato da angelo.p Visualizza messaggio
ciao,
perdonate la domanda stupida ma non vorrei bruciare nulla.
Ho a disposizione due motori passo passo che mi servono per trasformare la TGA in fresa.
Sul motore c'è scritto 36ohm.
Le istruzioni dell'articolo che trovo su questo sito citano
<<quindi con il tester provate a misurare la resistenza, che dovrebbe risultare pari a quella dichiarata sulla carcassa del motore.
Nel caso la resistenza fosse la metà significa che i 2 contatti sono uno centrale ed uno laterale>>
fonte:
Macchina CNC@NET - Elettronica MM2001 - Pagina 4 - Articoli di modellismo
se prendo due fili mi segna 0,036
se ne prendo altri due mi segna 0,072
dato che non ci capisco niente di elettrotecnica quella giusta è 0,036 mentre l'altra è la sua metà? o è il contrario?
ciao e grazie
Se hai soltanto 4 fili in uscita sono motori bipolari e non vanno bene con la MM2001, c'è scritto sull'articolo.
Se hai 6/8 fili questi dovranno essere divisi per le due coppie di avvolgimenti, ed ogni avvolgimento dovrà dare un valore di 36 ohm.
Forse qs schemi sono un poco più chiari.
Ultima modifica di andrea967 : 25 novembre 14 alle ore 02:19
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
