Vorrei una spiegazione sui carica batterie, ho trovato dei carica batterie di vario tipo ma volevo aver un aiuto, queste sono le varianti:
1' tensione di uscita vdc 4,2 mA 700
2' tensione di uscita vdc 4,2 mA 1500
3' tensione di uscita vdc 12,6 mA 700
4' tensione di uscita vdc 12,6 mA 1200
Devo caricare tre elementi da 3.7 vdc 2000 mA in serie
Se prendo tre carica del tipo 1 e le attacco a ogni elemento che a sua volta e collegato in serie ci sono problemi (cioe faccio un botto) o il sistema funziona?
L'alternativa e la soluzione 3 o 4 ma non sono equalizate alla fine della carica.
