Con questa scheda devi utilizzare poi i driver per i motori, detto questo io con i driver che avevo a disposizione NPN ( con positivo in comune e negativo che esce dalla scheda) non c'è stato verso di farla funzionare, ho dovuto prendere la classica DB25 versione nuova con relè per il mandrino integrato nella scheda, se hai driver PNP (quindi con negativo in comune e positivo che ti esce dalla scheda) potresti non avere problemi, se ti servisse per una prova la scheda ce l'ho disponibile...
Ciaoooo
