Originalmente inviato da STENO ahah sei proprio un minkione e di elettornica non ne capisci veramente una fava...
25A dfi carica non vuol dire assolutamente una beata mazza MG... i CB si valutano sui Watt....
Prova a caricare con il tuo equilibrium delle lipo 6S e poi mi vieni a raccontare se carichi a 25A....
Il conto è semplice.... 350Watt/22.6V...... non ci arrivi nemmeno vicino a 25A...
Diciamo che con il tuo le 6S le puoi caricare a 15A se ti va bene. COn l'icharger a 10A che è il suo massimo.
Ok hai 5A in + in carica. Detto questo bisogna valutare mille altri fattori su un CB. LA potenza non è nulla senza controllo ricorda..
Affidabilità
Precisione
Qualità del bilanciamento
etc
etc
magari tu gli spari dentor molti + Ampere . Poi ci impieghi 20 minuti in + a bilanciare le celle ed ecco che io con meno Watt ho caricato nel tuo stesso tempo...
FIdati l'ìicharger 106b a detta non solo mia (mma di tutti) è l'OTITMO come rapporto qualità/prezzo se vuoi un CB che sia in grado di caricare lipo medio-grandi senza voler spendere troppo. |
Originalmente inviato da STENO Parlando seriamente invece....
secondo me se valuti di spendere davvero 150 Euro per il 730 Hyperion...allora davvero tanto vale che ti fai un "twin" da 1000Watt.
TIpo il RObbe powr peak che trovi a 199 Euro (e similari costano tutti sui 200 euro)
il conto è presto fatto: ti vendi il tuo CB a 50 EUro. Metti i 150 che spenderesti per il 730 e arrivi giusto giusto a 200 Euro.
A quel punto sei a posto conle due uscite ad alta potenza.
Al momento lo alimenti con il tuo alimentatore. Quanndo ti starà stretto ti fai quello da server doppio e al CB non ci penserai mai +.... |
Dunque, parlando di cose serie quel cb lo lascierei a mio figlio per le LiPo dell'Mcpx. Forse a caricarne 4 in parallelo ci arriva
D'altronde basta guardare le caratteristiche
QUI e ti renderai conto che sei tu che non capisci una fava
Il bilanciamento è perfetto, la carica è rapida il giusto come + o - tutti i cb della categoria e per ora il suo dovere lo fa fino in fondo.
Certo che schiaffargli dentro 4 LiPo 6S da 4000mAh in parallelo a 1C vuol dire 25,2V per 16A totale 403W e chiaramente non ci sto dentro ma se le caricherò (quando le prenderò) a 1/2C ci sto dentro alla grande.
Da stasera lo userò a caricare le 5S il che vuol dire 310W totali. Considerando che gli schiafferò dentro 24V con 30A (il secondo alimentatore è in viaggio; magari stasera me lo ritrovo già a casa) la cosa dovrebbe starci considerando pure i guadagni del cb.
Tirato all'osso ma ci sta.
Se no anche qui le metto a 1/2C e vado alla grandissima e in 1 oretta sarò a posto.
Ma il fatto è che non mi piace lavorare ai limiti ed è per quello che sto pensando di evolvere
Il Robbe in effetti è interessante
Finalmente hai tirato fuori una cosa decente
PS : le bollicine di prosecco vanno su dritte e copiose
