ciao,nessun problema,ecco tutta la procedura,prima di tutto riporta le curve standard del motore e passo. 0-25-50-75-100
accendi la radio quindi con lo stik al massimo,attacca il regolatore,sentirai la musichetta,rimetti lo stik al minimo,altra musichetta,ora il regolatore è pronto a essere settato,
sentirai un bip ogni 2 secondi ,primo punto il brake motore che non serve su gli eli quindi metti lo stik motore al minimo.
musichetta di conferma
sentirai due bip ogni 2 secondi,secondo punto accellerazione motore (ciò che interessa a te,se vuoi una ripresa veloce ,stik al massimo,se la vuoi leggera e progressiva,stik a metà.avrai la conferma,e inizia il terzo punto,
sentirai 3 bip ogni 2 secondi.qui regoli il taglio di corrente,ti consiglio un 65%,quindi gas a metà.musichetta di conferma,e passi al 4 e ultimo punto,la scelta del modello,hai un elicottero quindi stik a metà,musichetta di conferma ,e stik giù per terminare la programmazione.
ora stacca tutto,riporta sulla radio le curve da te usate motore e passo ,e riaccendi il regolatore ,sentirai i seguenti bip:
bip---------bipbipbip(o bipbip) a seconde della tua scelta per l'accellerazione motore bipbip--bipbip spero sia stato d'aiuto ciao cristian
