Discussione: Easy Footy in depron
Vecchio 05 febbraio 13, 02:30   #284 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Easy Footy - Montaggio scasse albero nello scafo
segue...
Preparare per allineamenti con filo a piombo per verticalità
e righello per l'inclinazione prua-poppa: dopo aver inserito un tubo da 3 mm dentro la scassa posteriore e marcato con del nastro un punto a 300 mm dal piano di coperta
verificare le distanze del punto a 30 cm dalla coperta sia da prua sia da poppa come da disegno.
Aggiustare le varie parti fino ad ottenere l'albero verticale e con la corretta pendenza verso poppa, tracciare riferimenti sul fondo dello scafo e sui fianchi per identificarne la posizione e poi spalmare UHU Por su tutte le superfici da incollare.
Quando la colla incomincia a diventare appiccicosa, posizionarlo sui riferimenti tracciati e verificare di nuovo con filo a piombo e righello la posizione prima che la colla faccia presa.
Infine incollare con UHU Por i 2 rinforzi trapezoidali tra scassa e fondo e tra scassa e rinforzo coperta.
Attendere l'asciugatura della colla e la scassa albero è piazzata e allineata.
Questa operazione fatta con accuratezza è basilare per avere l'albero il più verticale possibile in modo da ottenere un comportamento neutro anche in condizioni di pochissimo vento: se l'albero pendesse da un lato potrebbe aprirsi il boma dal lato in cui è inclinato e rendere la barca poco governabile.
continua...
p.s. intanto che vado avanti con la preparazione dei Kit per il corso a scuola, sto preparando i 4 o 5 kit dimostrativi a vari livelli di prefabbricazione che porterò a Verona al Model Expo : stasera hon tagliato i vari adesivi che avevo nei vari formati
Per rivestire completamente una Easy Footy occorrono approssimativamente: un pezzo di 33 cm di un rotolo largo 60, o 40 cm di uno largo 50
claudio v non è collegato   Rispondi citando
