Discussione: Easy Footy in depron
Vecchio 05 febbraio 13, 02:00   #283 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Easy Footy - Montaggio scasse albero nello scafo
Continuiamo con le istruzioni passo passo per montare Il "barchino"
Dopo aver verificato che lo scafo sia "in quadro" con un righello e una squadretta appoggiandolo sul piano:verificare che il righello a dx e sx sia alla stessa distanza dal piano di appoggio (se ciò non avviene ritoccare i fianchi e gli appoggi fino ad avere una simmetria il più corretta possibile)
Quindi inserire lo specchio di poppa controllando di non svergolare lo scafo e incollarlo in posizione.
Quindi preparare scassa con 2 tubetti da 3 interno, i distanziale di depron e 2 guancette esterne sempre di depron come da sviluppi disegno avendo cura di rifinirla ben squadrata
Poi incollare rinforzo in trasparente da lucidi su fondo scafo dove tracciate posizioni albero
Nota bene: incollare trasparente di rinforzo anche a poppa sul fondo dove c'è l'uscita dell'asse timone come da disegno (non visualizzato in questa immagine)
Assemblare sul piano le scasse albero con i rinforzi fondo e coperta con UHU Por
Inserire le scasse con rinforzi nello scafo nelle posizioni tracciate sui pezzi singoli (senza colla)
Misurare distanza da prua su disegno
e verificare che la distanza del tubo di poppa disti da prua come da disegno
continua....
Ultima modifica di claudio v : 05 febbraio 13 alle ore 02:29
claudio v non è collegato   Rispondi citando
