Originalmente inviato da Buddyclub Esatto... Ci sono diverse mod che potresti fare..
La migliore è alesare il foro ( passa una punta da 3 mm non l'alesatore ) dove si innesta il tubo coda nel telaio, per irrobustirlo mettigli ai bordi esterni della ciano,nkn preoccuparti, non si indebolisce troppo e tiene molto bene, a me è durato corca 200 voli poi si è rotto il telaio ad altezza motore ma dove c'è la coda era ancora perfetto.
Oppure potresti fondere della plastica all'interno del portamotore ( dove si innesta la coda ) e poi forare da 2mm.
Oppure potresti prendere un tubo cavo con parte interna da 2 mm e innestargli un tondino in carbonio da 2mm e poi lasciar fuori un pezzettino da 2mm di diametro per innestarlo nel telaio. |
Grazie mille dei consigli, mi metto al lavoro
