Originalmente inviato da system450 Il mio tende ad arrivare a fine corsa in avanti con i palini di coda al massimo del passo positivo. Abassando il gain sul giro non va a fine corsa.
Il mio servo del timone è al rovescio, come pure quello dell'elevatore, ma io ho i servi originali mpx, quelli rossi. |
Ciao, pure io ho gli originali multiplex.Ma con lo stick in posizione centrale il braccio sul servo che posizione ha?Quindi hai dovuto intervenire sul giro su ATV per diminuire la corsa nn come hai detto tu su gain ?Tu usi tutta la corsa avanti ed indietro che fa l'asta di coda muovendola manualmente staccata dal servo?Io uso una radio hitec flash 4 canali
grazie
