Originalmente inviato da RAMIREZ76 si si l' apertura superiore è prevista (20x20cm).. e verra all'altezza del "fazzoletto" di carbonio che si vede nelle ultime foto..
la "gabbia" è stata prevista perche molti si lamentavano del deformarsi della fusoliera col prapogarsi del calore del motore, per cui ho preferito non "lesinare" e cercar di puntare sulla solidità complessiva..
A proposito di ordinate...
quelle del motore, vanno incollate entrambi sul troncone anteriore o quella posteriore deve "prendere" anche il secondo troncone (posteriore)?
grazie per i consigli |
Non puoi sbagliare, l'ordinata anteriore va a contatto con la baionetta. Da li poi viene il seguito. Le baionette della ventola andavano avvitate a quell'ordinata
Il portello "ventola" lo incolli o lo avviti?
Il portellino dietro il carrello anteriore lo lasci con la presa d'aria o lo rifa?
Fra le varie colle prendi in considerazione anche la BVM
