Originalmente inviato da falcorosso48 Prendere una bacinella metteteci 5oo cc di acqua , 5 cucchiaini da caffe' di nitrato, prendete tanto cotone idrofilo ( Quello che usano i carrozzieri costa di meno) quanto ne serva ad assorbire tutta l'acqua strizzate bene , l'acqua che avanza conservatela per la prossima volta. Fate asciugare molto bene il cotone e riponetelo in un sacchetto a tenuta ermetica o un barattolone di vetro con tappo ermetico. E veniamo alla costruzione! Prendiamo il cilindro di alluminio (Quello che conteneva il gas ) Togliamo la valvola, dalla parte opposta pratichiamo max n° 3 fori diametro 2mm. Riempiamo il cilindro con il cotone preventivamente unto leggermente con l'olio enologico (Lo trovate nei negozi che vendono prodotti per l'agricoltura )non caricate troppo il cilindro, troverete per tentativi la giusta quantita' . Tappate il cilindro dalla parte della valvola con sufficente retina |
Ciao,riprendendo la tua discussione sulla costruzione del fumogeno...potresti postare qualche foto??così potrei capire meglio come farmelo.
Ho tutto l'occorrente ma vorrei vedere come si fa.
