Originally posted by ciccio104@23 gennaio 2005, 10:35 oggi volevo fare il "GRANDE TAGLIO", ma che faccio taglio tutto o lascio qualcosa...?
ciao ciao |
ciao.
Ritagliarli è una cavolata....
longitudinalmente lo fai con il cutter....o meglio con un bisturi ben affilato.
taglia dalla parte sopra.... se sotto non è bel perpendicolare non te ne frega nulla, perche cmq poi devi fare lo scarico triangolare, in modo che l'alettone si muova.
mentre per i tagli trasversali, quelli di circa 30/35 mm... usa un seghetto per traforo.
poi....fatto tutto cio, se vuoi che il poli sia piu resistente e senza attriti, prendi un saldatore, bassa potenza, una punta piatta, e passi leggermente il poli, in modo da rendere la superficie liscia.
Non ho capito una cosa....se la ricoprtura c'è gia....o ce la devi mettere dopo.
Se ce la devi mettere dopo, l'ideale sarebbe resinare del Peelply sul punto della cerniera, cosi facendo ti troveresti gia la cerniera fatta, e precisissima.
quanto ai terminali....io non taglierei tutto, ma solo l'occorrente.
ciaooo
roby di tuttala.it
