Originalmente inviato da yashad Grazie per i consigli!
I link su Astroid li ho visti ma ci sono dei passaggi a me poco chiari.
loro poi staccano i connettori e saldano tutto, io per comodità li lascerei.
Se mi cimenterò in un operazione del genere mi conviene prendere un nuovo nano ... di sicuro lo sfascio
La procedura per il mild è più semplice di quella per il wild o sbaglio? |
hai visto già quante dritte hai ricevuto in poche ore
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
mild o wild, la procedura è la stessa.
io ho tolto i connettori ma per comodità puoi lasciari, ti basterà fare 3 saldature sulla 3in1 del nano, delle quali, solo una (quella del cavo giallo del segnale) è un po' più difficile, perchè piccola, e saldare i tre del motore e i cavi di alimentazione e segnale ai connettori plug&play.
per il motore, una volta saldato, dovrai verificare che giri nel verso giusto, in caso contrario basterà dissaldare due dei tre fili ed invertirli.
per i servi non ci sono problemi, anche se distanziandoli dendono a stare inclinati, qualcuno ha piegato lievemente i link per non farli toccare sulla parte alta del servo stesso.
non vedo perchè prendere un nuovo nano... a meno che tu non ne voglia per forza uno anche originale..
