bene a sapersi!!
Bene! Grazie Ermete elle tue delucidazioni, mi sono utili in quanto la teoria l'ho capita, avevo le basi, ma la pratica è un altra cosa.Infatti i fili ora toccano ed ho messo una rondellina per evitare.Beh diciamo si che ci vogliono il doppio delle spire ma si avvolgono solo 2 denti e per dimostrarmelo ho provato 12 denti 15 spire e 6 denti 30 spire con lo stesso filo lungo uguale e va uguale.Le differenze le hai spiegate bene te cmq elettricamente sembra la stessa cosa e secondo me a 6 i denti non avvolti lavorano lostesso come a 12 visto che a fianco il campo magnetico gira nello stesso senso.Poi se ho capito bene non c'è poi tanto da provare cioè penso che ci sia un compromesso unico che quel motore rende al massimo.Noi vorremmo fare tante spire per fare tanto campo e filo grosso per farne tanto e botte piena e moglie ubriaca non si fa.
Tanto filo sottile o poco filo grosso va male ho visto, quindi ci sarà la giusta via di mezzo immagino,ma senza strumenti....mi sa che mi dovro solo avvicinare.....o no...
Poi c'è una relazione tra kv e n.denti n.spire e n.magneti?
Ho notato una cosa curiosa,mentre il motore gira senza il seger spingo fuori la cassa e lui aumenta, a meta cassa gira al doppio con meta coppia,anche qui deduco che a meta cassa i magneti prendono solo mezza onda e quindi va al doppio.
Ciao.
