Originalmente inviato da losisi non ricordando le misure ( sono passati 32 anni....) mi baso sul ricordo della forma dei carter
questo è quello che intendo: il carter G21 ha la valvola di aspirazione spostata a sx, quello dell'RE80 è perfettamente centrale.....certamente la posizione dello scarico influisce ma dubito che i diagrammi di aspirazione siano gli stessi... |
Si, si, non ho smontato l'RE80 proprio perchè si vede ad occhio che non si "fumano" per niente, togliendo solo il tappo del carter e mettendo la valvola di aspirazione a fili apertura, tra i bottoni di biella dei due alberi ci saranno ad occhio almeno 5 gradi di differenza.
Controllo fatto molto spannometricamente, ovviamente.
L'albero X21 aereo però non è saltato fuori.... a dire la verità non è emerso neanche il motore (avevo 2 alberi aereo perchè uno aveva un giro di filetto mangiato), che lo abbia prestato qualche decennio fa?
Maurizio
