Originalmente inviato da Vadafer Scusa ma non sono molto d'accordo. Non essendo un motore potente, prima di toccare il main io lavorerei su quello di coda. Con gli xp3a spesso una o due tacche in più risolvono il problema senza rinunciare a nulla sul main. Se mai dovesse persistere allora si va avanti con le prove sul main |
come ho detto prima il v2 soffre di ritardo di risposta nella coda, ci puoi montare anche l'esc della NASA, ma se il giroscopio è lento non ci puoi fare niente.
fidati che il problema è risolvibile lavorando sul motore principale,bisogna fare una precompensazione di coppia sul governor, io con il v2 ci ho smanettato davvero tanto.
vediamo cosa ci dice edofly
