Finalmente è arrivatoooo....
Ho seguito la guida e fatto subito i vari controlli, sostituzioni degli o-ring e aggiunto cuscinetti alla coda...Quindi un test in hovering casalingo...che dire già di stock mi sembra bello stabile...a parte il noto parkinson in fase di decollo (a proposito o messo anche due o-ring #002 fra lo spindle e le manine di coda - sula T dell'alberino - che ballavano non poco...va meglio la coda vibra molto di meno ma non ho eliminato del tutto il parkirson...).
Avevo delle questioni circa la batterie standard con carichino standard, premesso che le ho caricate e ci ho volato solo due minuti (faccio sempre così per le batterie nuove per rodarle i primi voli):
o visto che per caricarle ci voluto un sacco di tempo quasi due ore...ma è proprio così?
inoltre mi sembra che le batterie sono leggerissimamente molli..come se ci fosse dell'aria. Quando si caricano non si scaldano affatto ne tantomeno si gonfiano: stanno a posto così?
Dove si possono comperare batterie con il connettore "standard e-flite" in siti europei o italiani? Mi potete dare qualke link?
Grazie a tutti
