Originalmente inviato da rookieboy basta che prendi un discreto saldatore, tipo questo, fai delle prove su una veccia scheda pc o vecchia radiolina e ti assicuro che impari in poco tempo.
per i punti di saldatura sul nano, basta che segui gli schemi di astroid.
per il flash una volta scaricato il file con i parametri sempre da astroid, li importi nel programmino e dai sempre ok... se non ti vuoi sbattere prendi un esc già flashato e fai solo le saldature ![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
anch'io ero a zero come te... eppure il mio nano adesso è brushless.
se poi hai dubbi, basta che chiedi, qui è pieno di ottime persone molto preparate e disponibili!
buon superbowl!.... |
Ho visto sul sito Astroid il kit brushless e mi pare di capire che l'Esc sia già flashato (anche se non ho capito che vuol dire
Dovrei quindi fare "soltanto" quelle 8 o 9 saldature come mostra nella guida...
L'esc si attacca alla 3 in 1 in che modo? con il biadesivo o va saldato?
Ho visto che i servi vengono montati con dei distanziali
ma così distanti dal telaio riescono a lavorare bene? i link rimarranno obliqui?
