Non sò quale sia il tuo bagget, ma se vuoi costrire "un modello decente" credo che dovresti fare un simulacro, dopo averlo verniciato e trattato con distaccante ci sarà da formarci sopra gelcoot e resiana in vari strati per creare lo stampo sia del "sopra che del sotto" (usando resina polistere si già intorno a 100) , fatto ciò che non è poco, cominci dinuovo con distaccante, gelcoot e stratificazione delle due parti che poi andrai ad unire per ottenere uno scafo ci circa un Kg che ancora non sai se funzionerà. Dopo aver costruito il tutto, supporti motore, vano radio, camere stagne,rinvi per i comandi, suppotrto timone, astuccio elica serbatoio ecc. ecc.( e la cifra si è raddoppiata) dopo circa 3 mesi di lavoro, finalmente il varo...sperando che il tutto funzioni a dovere .
Quanto scritto per chiarirti le idee su quanto potrebbe costare cosrtuire un modello. Quale motre avresti per motorizzarlo?
