Discussione: Filo a caldo
Vecchio 08 novembre 06, 20:18   #79 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da andrea997
aspettate non è proprio vero...
se hai un trasformatore che col "corto" non stacca la corrente va più che bene a 12V 1A per una lunghezza di un filo di rame -abbastanza cicciotto- di 60cm...io ho provato e tagliava!
ora uso quello della resistenza di un phon lungo 90cm attaccato a 24V con c.ca 1.6A ma scalda un po troppo...
quindi come esperimento puoi provare anche col rame.
Scusa Andrea ma mi permetto di consigliare a tutti i lettori di questa tua esperinza di non usare assulutamente il tuo sistema di taglio.
Questo perchè giochi con il fuoco o meglio con la corrente superiore alle capacità del trasformatore e poi il filo di rame non è assolutamente indicato per il taglio.
La cosa giusta può essere il filo del fhon purchè la potenza del trasformatore sia adeguato alla corrente che scorre nel filo.
Ciao da Naraj.
Naraj è collegato   Rispondi citando
