Originalmente inviato da hazzardo grazie zott....l'ultima domanda ....giuro!!!
i cuscinetti servono a far scorrere i vari assi (credo)...quindi come viene collegata la barra filettata al cuscinetto?
ari grazie
ciao |
allora per far scorrere i carrelli ho usato le giude dei cassetti e non i cuscinetti.
Il cuscinetto mi serve solo come supporto della barra filettata, il collegamento è molto semplice, ho molato l'asta filettata fino a quando non è entrata nel cuscinetto. logicamente dipende tutto dalla grandezza di quest'ultimo, se ne trovi uno con lo stesso diametro interno dell'asta fai molto prima.
L'asta è solamete appoggiata dentro al cuscinetto, tanto non puo uscire o sfilarsi perche è tenuta ferma dall'attaco sul motore, il cuscinetto serve solo come supproto e per tenere in asse la barra filettata.
ciaoooo
