Vecchio 08 novembre 06, 19:51   #9 (permalink)  Top
Snake_165
L'avatar di Snake_165
Data registr.: 01-11-2006
Residenza: Vicino a Udine
neppure io ci credevo che con la configurazione iniziale non lo facevi volare... ma poi.. CI HO CREDUTO!
cmq se vuoi fare qualche passo avanti prova a settare nel telecomando i vari switch in questo modo:
1- off
2- off
3- off
4- off
5- on
6- on
7- off
8- off
9- off
10- off
vedrai che potrai operare sui trimmer PLT e il PZT.. poi cerca di regolare il passo delle pale in modo che non abbino inclinazione negativa (insomma che l'eli ti faccia aria per su!).. dai gas e ruota il trimmer PZT verso il positivo quando sarai al centro sentirai la velocita' delle pale aumentare! a quel punto ruota verso il positivo (non troppo velocemente!) e vedrai che decolla! occhio pero! che ti tornera' giu' subito! quindi non fargli fare salti troppo alti!
P.S. quando ti arriva la batteria non cambiate subito il motore, fai delle prove solo con la batteria, dovrebbe alzarsi senza grossi problemi.. c'e' sempre tempo ser sostituire il motore!
Walkera Dragonfly 36
Motore Brushless Outrunner 3200Kv
ESC 30A
Gyro ORIGINALE
Batteria 11.1v Li-Poly 2200mAh 15C
....insomma quel che basta per farlo alzare.. il problema e' tenerlo fermoooo!
Snake_165 non รจ collegato   Rispondi citando
