Originalmente inviato da mauro67 l'ala è fissata con una spinetta anteriore e due viti in plastica.
praticando un foro posteriore sulla paradia anteriore e sostituendo il materiale originale con del compensato di pioppo da 3mm.
nella parte posteriore il classico sistema della basetta con le due griff |
Ho fatto la stessa identica cosa solo che di spinette ne ho messe 2
Grazie per la dritta!
Fabio
