Collaudo fatto, andato tutto bene, a parte che il fermo di una ruota ha deciso di svitarsi durante la frenata dopo l'atterraggio e la ruota ha poi proceduto da sola per una 70a di metri, mentre la gamba strisciava.....!
Il modello vola piu' o meno identico a come volava prima, lo sento un po' piu' pesante e si nota molto la spinta residua al minimo (quasi troppa per atterrare senza aerofreno).
Per ora ho volato col motore depotenziato da 12 kg a 7,5 circa, e a parte al decollo e go around, volavo circa a meta' stick (half expo)...
Quando sara' tutto trimmato come si deve e finalmente avro' rimpiazzato gli eurokit con dei carrelli decenti, sara' ora di farci qualche decina di voli
Ciao e grazie a tutti quelli che mi hanno dato una mano!
