Originalmente inviato da teamrudy Pessima sorpresa, oggi, con i plantraco. Parte mio figlio, hovering, un volato tranquillo, poi prova alcuni leggeri pitch pump, e poi da passo per salire rapidamente.
Arrivato a una 15ina di metri di altezza, l'heli perde completamente la coda. Il ragazzo non molla e riatterra con l'eli che gira su su stesso, a un paio di metri da terra tira l'hold. Andiamo a prenderlo e manca una paletta.....bon.
Parto io con il mio e dopo qualche secondo stessa cosa.
Rimontati i palini stock, tutto a posto.
Che accidenti é successo? Vi é mai capitato?
Questo post é stato inviato dal paese dei balocchi.....e sarà sempre cosí ;o) |
Se quando lo metti sullo shaft fai forza sulle pale queste si segnano in modo invisibile diventando soggetti a queste problematiche. Ricordando a tutti che è sempre meglio mettere una goccia di loctite verde, consiglio di non prendere, toccare o far forza sulle pale. Rispetto a quelle stock (più elastiche) quelle del plantraco sono più rigide
