Originalmente inviato da massimob dipende dal modello.
Modello con motore a benzina:
una o due batterie lipo in entrata all'interruttore della multiplex, in uscita all'interruttore metto un BEC della Castle da 10A
La centralina motore è alimentata da una batteria 4s Eneloop con interruttore comandato dal radiocomando
Modello con motore elettrico (grande)
batteria motore tolgo il filo rosso dell'ESC ed alimento l'impianto radio con una batteria dedicata, oppure collego un BEC della Castle da 10A direttamente alla batteria motore ed alimento l'impianto rx |
Io ieri per il mio biplano ho comprato: un interruttore comandato dalla radio per la centralina del motore che probabilmente alimenterò con una life; 5 servi digitali HV (4 per gli alettoni e 1 per il motore); un
regolatore 2 canali per alimentare due servi digitali che ho da 6 volt per i piani di quota. Per la ricevente useró
l'interruttore della stessa e la alimenteró direttamente con una lipo da 2s.
Non so solo da quanti mAh devo prendere le batterie...
per l'autonomia...
consigli?
