Originalmente inviato da brunart non va il filo di rame perchè quando riscalda si allunga molto, per cui devi tenderlo, e quando lo tendi si rompe
ci vuole solo un filo che col calore dilata poco, ma deve essere il più sottile possibile perchè il calore irradiato aumenta col calibro del filo e più il calibro è grande e più polistirene bruci falsandoti il taglio.
il compromesso lo raggiungi solo col filo al nichel cromo e quello che ti ha consigliato "tuttonegativo" è buono
il filo smontato dai phon non va bene perchè è pieghettato e ti falsa il taglio
puoi provare col filo dei saldatori cinesi che è arrotolato ma è molto sottile e si rompe facilmente
oggi è introvabile, ma puoi tentare in qualche vecchio negozio di elettricità a trovare i rocchetti di filo per ricostruire le resistenze per le vecchie stufe elettriche (40 anni fà esistevano lavoratori che si chiamavano artigiani e che riparavano tutto ricostruendo il pezzo rotto, oggi sono estinti)
alla fine ti conviene comprare da jonathan |
io l'ho raddrizzato facendolo scorrere su di un cacciavite del diametro 0,8mm (credo fosse)......ora il filo sembra nuovo!!!
