Originalmente inviato da AdrianoPX allora il rotore gira in senso antiorario se posiziono lo switch su volo normale...e le pale hanno la parte piu rotonda appunto in direzione di rotazione |
la rotazione deve essere in senso orario
lo switc deve stare su n se lo sposti nell'altro senso l'eli ti parte
a razzo e rischi di spaccarlo in più ti setta il passo in negativo.
sei sicuro di aver settato il passo in modo giusto ?
stacca i fili del motore e quando accelleri le pale si devono
inclinare... con il bordo di entrata verso l'alto.
