Cuscinetti. Citazione:
Originalmente inviato da salvatopo Il problema è che inizia a vibrare al centro e si inarca: il cuscinetto lo avevo stretto tra le dita e andava bene. | Ho guardato meglio,non è tanto che il cuscinetto balla sull'albero quanto che si consuma e la corona esterna balla su quella interna.Ho provato ad inserire un cuscinetto vecchio nel tubo di coda,ma non ci entra.Ho inserito,allora,a metà albero un anello di teflon di 7mm di diametro spessorandolo all'interno col nastro isolante(in via provvisoria),ma ho scoperto che l'asse del motore di coda non è centrato sul tubo di coda(forse solo sul 228A che ha la sede del motore modificata rispetto al 228P,per non farlo scivolare verso prua)e quindi l'anello disturbava.Ho anche considerato che negli atterraggi duri il tubo di coda,qualche volta,si è spostato e quindi,in questo caso,il secondo cuscinetto sforzerebbe l'albero.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
