Originalmente inviato da AdrianoPX ragazzi scusate per l'ennesimo post ma ho usato i ltasto cerca e non ho trovato la risoluzione al problema del perche nn si alza neanche un cm.. ho anche usato i vari materiali presenti sia nella scatola che nel sito su come settare il rotore principale il passo ecc ecc ma niente non ne vuole sapere di alzarzi di 1 mm da terra anche con le batterie caricate col triton e tutto il rotore settato come da manuale ( cioè con gli uniball della stessa lunghezza ecc ecc) avete qualche suggerimento? a parte cambiare l'elettronica che sara cosa che faro da qui a 10 giorni pero prima volevo volare almeno di una metrata da terra non pretendo molto.. |
scusa la domanda idiota, ma sei sicuro che il rotore giri dalla parte giusta?
