Originalmente inviato da tender Ciao, ok ma prima volevo almeno capire come funziona il tutto.
Mi sto chiedendo se devo regolare la corsa dei servi , ed in che posizione devono essere i bracci in modo neutro.In poche parole devono lavorare al 100% della loro corsa o no, oppure più da un verso che dall'altro e quando sono in posizione neutra i braccetti che posizione hanno.So che è difficile spiegarlo qui ma io ci provo a chiedervelo.
grazie |
mettiamoci d'accordo su:
-bracci in modo neutro
questo è un 4 canali, quindi hai solo il passo ciclico (rollio=dx-sx e beccheggio=avanti-indietro/picchia-cabra)
in posizione "neutra", cioè stick (destro, nelle radio modo2) del ciclico al centro, trim neutri, ed elicottero ad un buon metro d'altezza da terra, il modello non deve (non dovrebbe) "tirare" da nessuna parte
a seconda del punto di attacco dei due servi sul piatto e di dove tira, modifichi la lunghezza dei tiranti conseguentemente
