Originalmente inviato da fabiuzzo_g ciao. Allora fare il cerchio in una sola rotazione è piu' facile farlo se la rotazione è esterna. Comunque è possibile farlo anche con rotazione interna. Il problema è quando il modello è a coltello che devi invertire la deriva per mantenerlo in volo. Quindi non si puo' ruotare lo stick sinistra e basta come si fa invece se con la rotazione esterna. E ci vuole anche allenamento per farla venire discretamente. |
Io piloto in mode2 e quindi la semplice rotazione dello stick sinistro ma la sogno. Questo potrebbe essere uno di quei casi in cui io sono avvantaggiato sul mode1. Domenica ci provo!
