Originalmente inviato da andrea997 cioè ma stai scherzando?
si sta lavorando a 12V...poco più di una batteria da telecomando!!!!
i trasformatori non hanno tutti la sicurezza col fusibile e ti assicuro che se attacchi un filo sul più e uno sul meno tu il trasformatore -quasiasi sia- l'hai mandato in corto! |
qui non mi trovo completamente d'accordo, mettere in corto vuol dire collegare tra i morsetti qualcosa che ha una resistenza uguale a 0, se metti un filo da 1 A non e' in corto, al massimo non regge la corremte assorbita da filo ma in corto non lo e'....
Originalmente inviato da andrea997 cioè hai chiuso un circuto con un filo elettrico!!!!
io non capisco tutto st'allarmismo...capisco se parlavi di 48V o più ma 12V con 1A di uscita non ti faranno MAI saltare il salvavita!!! |
Non capisco questa parte, la corrente assorbita non la decide il traformatore, che senno' sarebbe un generatore di corrente, ma la resistenza, cioe' il filo, se tu metti un filo da 1 ohm con un trasformatore da 12V, sempre per la legge di ohm, assorbirebbe... 12A, se poi il trasformatore non riesce a darli e ne da meno non c'entra, piu' vai sopra alla massima corrente meno durera' il trasformatore prima di fondersi. Poi con tutto questo non e' detto che tu non riuscirai a tagliare, bsta che il tempo che tu tieni accesso il tutto sia inferiore al tempo che impiega il trasformatore a fondersi.
Originalmente inviato da andrea997 il filo di rame non ha una gran resistenza ed è per questo che con determinati trasformatori va in corto staccando...ma questo non vuol dire che lo fondi in 2 secondi, ma solo che riconosce il circuito come errato e stacca...
poi il filo ciccioto di cui stavo parlando è solo un filo prelevato da un cavo tripolare, quindi un po più grosso di quelli a piattina.
se riesci a dar fuoco a una casa con un trasformatore da 12V ti faccio una statua...
credo che basti un minimo di buonsenso e non lavorare con le mani imbrattate di benzina, con la sigaretta in bocca seduti su un barile di trinitrotoluene...forse lì sarebbe pericoloso |
