Originalmente inviato da zetabar Mix e quant'altro dovrebbero essere inibiti (inh) la curva thro è 0%-75%-85%-85%-85% quindi diciamo "piatta" almeno dal quarto di stick in su, quella pitch credo sia corretta mentre si potrebbe discutere del significato "corretta" ;) ho una curva che va da circa -1* a circa 11* ora nn ho il modello sottomano.
Grazie comunque per l'aiuto rug |
mah, forse non cambia molto, ma almeno in Normal metterei una curva gas più progressiva, poi il passo lo farei (primo punto, medio, ultimo) a -3° +6° +12°
